标题: USB供电问题 [打印本页]
作者: ytsm0301    时间: 2010-9-10 12:07
标题: USB供电问题
一台数码照相机接10米的数据估计是供电不足认不到盘,用短短数据线的就可以,请问有什么办法可以解决
作者: 好运2010    时间: 2010-9-10 12:23
买好的USB延长线就可以了,那你线太次了
作者: kun616    时间: 2010-9-10 14:22
不要拉前置的USB接口,接主板上的USB接口,那里的电压比较稳定,
作者: cxkjjlb    时间: 2010-9-10 15:15
可能是线得问题  换根质量好的   不行的话你换别的机子上试试
作者: 海参    时间: 2010-9-10 16:42
你这个数码相机有没有外置的电源(就是变压器)?如果有,你可以接上这个电源再接10米长的数据线试下。
作者: ytsm0301    时间: 2010-9-10 17:40
原因真是数据线太烂了,买好的就可以用了
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-9-11 16:38
买一个好一点的线就可以了  两个带磁环的
作者: chelia    时间: 2010-9-12 16:49
买好的线就可以了,HOHo~
作者: 付俊枫叶情    时间: 2011-6-17 09:54
搞好一些的线啊
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-17 10:09
您接的线也太长了
作者: ben2011    时间: 2011-6-17 22:59
数据线的问题吧
