BENQ FP71G+按开关无反应!
xiaobao114
2010-9-10 12:03
BENQ FP71G+按开关无反应!
今天早上接到一台BENQ FP71G+的显示器,故障是按开关无任何反应。我以为是高压板有问题,就将外壳取下来插上电源量高压板上电压正常,5V和15V也输出正常。然后我就去查开关,开关是好的且电压也都正常。这时我就在想是不是驱动板的问题拆开壳子, 发现开关是通过一个电阻接到一个大Ic上的(就像主板上的BIOS一样)。请问是不是这个Ic有问题,或者是要重新烧入资料?
自然过度
2010-9-10 12:50
按下开关是高电平还是低电平,测量驱动板上所有小信号处理用的电压,还有电容。
xiaobao114
2010-9-10 12:54
按下开关是低电平!
xiaobao114
2010-9-10 13:01
按下开关后是个低电平
韦浩
2010-9-10 13:11
你把开关条上的按钮全去掉 换个新的开关按钮 试试 beng 的开关条多是通病
xiaobao114
2010-9-10 13:16
好的,我试试看吧,但是开关按钮是好的!
友邦信息技术
2010-9-10 13:57
开关线拔掉试试,明基开关就爱出问题
xiaobao114
2010-9-10 14:19
刚才我问了,是MCU的里资料丢失了,开关才不受控制说要改板才行。没有那个资料!
