标题: 联想昭阳V32不触发 [打印本页]
作者: 党承浩    时间: 2010-9-10 11:51
标题: 联想昭阳V32不触发
一台昭阳V32不触发,开关条上有电压,在论坛上看到说有可能是CN6的第26脚与背面的D7之间有断线,实测正常,望高手指教!
作者: 葛明峰    时间: 2010-9-10 13:14
那很有可能是EC的问题了
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-10 13:17
查EC线路。。。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-10 13:35
3.3VALW 5VALW 都出来了吗?要先满足触发的条件
作者: 袁袁华    时间: 2010-9-10 14:18
提供的线索太少了,还有很多要测的地方你查了吗?
比如ec 南桥的工作条件
作者: 金海豚    时间: 2010-9-10 14:46
V32 大的DC板接口容易虚焊,一般先做加焊处理
