INTEL 原厂945PL摸晶振开机。
qiangandqi2
2010-9-10 11:07
INTEL 原厂945PL摸晶振开机。
INTEL 原厂945PL 开机针有3.3V 触发不上电,摸晶振开机跑代码。以为是晶振 坏,连电容和晶振都换了。还是不能PW-ON开机。这次碰晶振上电,但不跑码了,成00了。郁闷,请教该怎么修啊。晶振又换了好几个,谐振电容也都换了好几个。106也换了。
iop567
2010-9-10 11:43
俺也遇到同样的几块也修不好
郑鹏(大鹏)
2010-9-10 11:51
106也换过了的话,要注意跳线是否接不良
大风车
2010-9-10 11:55
看cpu座子虚
尹会胜
2010-9-10 12:16
主板是不是受潮了,清洗,烘干看!
红林维修
2010-9-10 12:17
用BGA焊台把南桥烤一下
雨佳
2010-9-10 12:22
做南桥吧
上帝天空
2010-9-10 14:11
用热风抢 把南桥周边吹吹 。
潘卓斌
2010-9-10 14:51
加焊南桥或者重置
qiangandqi2
2010-9-10 17:47
没有BGA 只有土炮 加焊了南桥。故障依旧。U坐虚也会不开机吗。感觉PW-ON 进南桥了。I/O收不到信号。现在开机不上电的。觉得是南桥挂了吧。但不跑码,跑00。
LNR
2010-9-10 20:16
加热南桥吧,我遇到过这样的故障,重新加热OK了
风泪眼
2010-9-10 20:30
intel原装板 电压 时钟 复位都出来了 但是不跑码的话 可以去刷BIOS 了!
ygjssg
2010-9-10 20:56
加固南桥,要么返修
刘国荣
2010-9-10 21:06
先加热南桥再说啊
小桥桥
2010-9-10 21:08
遇到好几块是南桥不稳定
zhaiwen0417
2010-9-10 22:14
做南桥吧~~~~没选择
涵山
2010-9-11 23:17
回复
qiangandqi2
的帖子
摸晶振开机,换晶振与电容后还不行,加焊或重植南桥,一般是南桥受潮引起的
cxd001
2010-9-11 23:24
南桥接触不好!重做吧!!
三木
2010-9-11 23:28
南桥接触或被潮了。
林夕1
2010-9-12 03:29
南桥先重植下 不行就换南桥了
陈祖伟
2010-9-12 11:14
直接换IO么
男人KTV
2010-9-12 23:44
加热,杀桥。
