HP 520 不能上网,没发送,没接收
本本维修张工
2010-9-10 10:51
HP 520 不能上网,没发送,没接收
怀疑是网卡坏了,旁边电容组织是38 它小,找了个HP V3000的网卡芯片不知道通用不?高手指教 原芯片型号是EP82562GT 下面字是L812ND02 hP V3000的网卡芯片型号是 EP82562GT 下面字是L703ND37 谁知道这两个网卡芯片通用吗?谢谢指教!急!
本本维修张工
2010-9-10 10:52
在线等,有朋友伸个援助之手吗?谢谢,等中!
漂流豹
2010-9-10 10:59
上面型号一样就行 换吧 不会烧的
本本维修张工
2010-9-10 11:00
太感谢了,我先上上试试。谢谢啊
赵新华
2010-9-10 11:04
可以代换的
longlongboy520
2010-9-10 11:04
可以的...上面的是型 号的..下面的好像是什么代号什么的吧.只要上面一样就行了!!!
安康电脑维修
2010-9-10 11:58
换一个吧,芯片的问题吧
本本维修张工
2010-9-17 11:40
换上,就能上网了,就是它的事,上上旁边的电容阻值变为460了,正常了
本本维修张工
2010-9-17 11:42
还是论坛高手多,以后要多多请教。论坛给我的帮助不小啊!
中晶光电
2010-9-17 11:44
可以代换的。 本人换过。 我修的是HP 540。。 我担保没问题,,
囧-.-预言
2010-9-17 11:50
上面一排对应就行了
泪水雪飘
2010-9-17 15:18
Yixuejiangnan
2010-9-17 15:21
应该可以的,只要型号相同
楚天平
2010-9-17 17:11
最好换一样的,很多都不能通用
昨夜起风
2010-9-18 00:23
网卡芯片型号看上面,对得上就行
黄炳忠
2010-9-18 00:29
一般看上面型号。下面只是编号。一般不用考虑。
默写那、承诺
2010-9-18 08:45
是不是雷击的板子丫 。只要网卡型对就OK 啦 。
板修不好
2010-9-18 09:41
可以的。上面的才是型号。
主机
2010-9-18 10:29
上边的型号对,就行了。
421424
2010-9-18 10:45
以前遇到过这个问题 上不去网 我该了它的马克地址 就可以了 换网卡芯片业可以解决
林则凡
2010-9-19 14:01
先试试看看可不可以咯
