标题: 航嘉 HK300P-11AP 输出电压偏低 [打印本页]
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-10 10:48
一部航嘉 HK300P-11AP 电源不通电,拆机测得两个功率开关管13007有一只损坏,换掉13007检测其它无损坏。通电短接14脚与15脚风扇转,空载测黄色线有+12.2V;红色线有+5.1V;橙线线只有2.7V,明显偏低。PG和5VSB都正常,唯独只有3.3V偏低,顺着线路查找3.3V稳压电路的TL431,便换431,量输出的3.3V还是一样,只有2.7V,再代了肖特基整流二极2045(2045用2040代换的)也还一样还只有2.7V,到这没辙了,特请大侠们出招帮助,谢谢!
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-10 11:37
高手们都哪去了呀?我先给自己顶个
作者: 天高云飞    时间: 2010-9-10 17:43
在3.3V上加一负载试试。
作者: 城市孤魂    时间: 2010-9-10 19:32
注意:ATX电源空载与带载时测得的电压结果会有区别的
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-11 16:51
回复 城市孤魂 的帖子
    空载测电压,电压应该比额定电压要高些,不可能会低
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-11 16:52
回复 天高云飞 的帖子
    接主板测过,上电几秒后自动断电
作者: 张定文    时间: 2010-9-11 17:36
换3.3V的滤波电容 换同容量同耐压的
作者: laiguod    时间: 2010-9-11 18:41
带带12V和5V的负载看看,会出什么结果,
另3.3V从图子上看,跟12V输出不一样,不是直接从变压器出来的,经过一些元件稳压得来的,再者看看带上负载会变化不,,个人认为,如果12V和5V完全正常,那么电源初级和494  339这些都是应当是没问题的,,应当着重查3.3V稳压那些元件引起的,那个电感看看有问题没?
最后就可能是变压器了!
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-13 19:05
回复 laiguod 的帖子
    电源接主板试过,通电大约半分钟后自动断电。5V和12V完全正常。为了确定是不是主控电路方面的问题,494和339都试换过,依然3.3V电压输出偏低,功率开关管也换过。此电源3.3V是直接从开关变压器里出来经肖特基二极管整流之后直接到橙色线,滤波电容也换过了,稳压电路中无不良元器件。那依您最后所说,有可能是变压器问题。请问开关变压器怎么判断好坏?谢谢!
作者: laiguod    时间: 2010-9-13 22:36
从图子上看,3.3V和5V是同一组变压器出来的!而3.3V就是通过电感,电容和431等一部分独立的元件稳压得来,,12V和5V带负载空载都正常,,那着重查稳压那一部的元件,肯定有元件变质或坏了!!
作者: 申再球    时间: 2010-9-14 17:58
要是3.3和5V是同一组的话,那肯定是稳压地块出了问题,常坏的是场管
