标题: VCORE对地短路 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2007-12-2 15:29
标题: VCORE对地短路
V星MS-6714 VER1,无法开机,断开CPU供电12V,也会保护。
更换损坏的MOS管,依旧无法开机。
拆掉所有MOS管,测电感线圈两端对地电阻,皆为0
拆掉PWM IC 2片,故障依旧。
会不会是CPU座短路?北桥短路?
作者: 玉冰儿    时间: 2007-12-2 16:02
不会是其它地方短路呀,不是CPU供电这一块呀,
作者: ycm    时间: 2007-12-2 16:07
再检查一下核心供电的滤波电容和稳压管吧.
作者: 万佳国度    时间: 2007-12-2 17:06
原帖由 ycm 于 2007-12-2 16:07 发表
滤波电容没有看,外观上看,正常。
稳压管?  什么样子的?什么位置?
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-2 21:36
短路要一部分一部分查,电源插座的阻值打了没有啊
作者: 孤帆远影    时间: 2007-12-3 00:33
将VCORE的输出电感断开
很容易区别是电源端(场效管及PWM芯片)短路、还是负载断短路(北桥等)
作者: 维修使者    时间: 2007-12-3 00:35
同意楼上的说法,很有可能是北桥挂了!
作者: 天之痕    时间: 2007-12-3 09:44
可能是北桥挂了啊.你把CPU上的电感\三极管还有电压IC断开.然后再测如果还短路可能就是桥不行了.
作者: 万佳国度    时间: 2007-12-4 11:01
我已经拆了2只储能电感,后级还是短路!(前级没有问题的)
电容我没有拆,我不想再白费力气了
只想知道,VCORE供电除了给CPU外,还送到了哪里?
其实无论是CPU座短路还是北桥短路,我都没办法修的。 ,也不值得修了。
作者: 万佳国度    时间: 2007-12-4 11:09
还有个疑问
为什么不供给VCORE,能开机?如果北桥短路,应该还是保护啊!
我不清楚北桥到底有几路供电(只知道1.8V),是不是各组供电都是分离的
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-12-4 16:19
主板上的任何两个设备或者说两个点,进行数据传输时,要求两端电压和频率必须是相同的.
sata采用点对点的传输协议,所以已经不存在主从盘的问题了.书上的,肯定是北桥了
作者: 技    时间: 2007-12-4 16:33
装上假负载,强行开机,摸哪一芯片发热就着手查与之相关的供电线路,如果供电线路正常则芯片坏
作者: 微星科技    时间: 2007-12-4 16:35
标题: e 有可能
有可能是板子不行了短路,主要查供电电路有可能是板子不行了短路,主要查供电电路
作者: 师范学生    时间: 2007-12-4 20:35
我还是个初学的
我所懂的楼上的都已经说了
希望你弄明白的话告诉我们这些初学者
积累点经验
