标题: 长城G787F显示器满屏横线干扰! [打印本页]
作者: 张在华    时间: 2007-12-2 14:44
机内还有发出吱吱的声音,代换过电源IC,大滤波电容,场块及周围电容,视放滤波电容。还是一样的问题,请教各位如何查!
作者: ycm    时间: 2007-12-2 15:42
加速极电压是否过高...........
作者: 长风    时间: 2007-12-2 19:45
直接更换输出电路的消振电容,.........
作者: 主板注册    时间: 2007-12-2 20:14
清振电容是那儿的电容?一般接在什么地方?
作者: 杀手    时间: 2007-12-4 21:31
我碰到过   楼主的问题应该在场扫描部分
作者: 陆全    时间: 2007-12-6 08:31
是回扫线的吗?G1电压正常吗?是否调过高压包的加速极?.有的时候高压包周围的二极管坏,也会出现
吱吱的声音,和回扫线.
作者: 鱼说我是鱼    时间: 2007-12-7 11:34
不过我修过一台大水牛19的CRT也是满屏回扫线!!!!!大电解    场供电电解都换拉!!!!!还是不行
我叫我的师傅看了他说这样的机器是软故障不好修
作者: 王政吉    时间: 2007-12-8 18:34
我修到个19”EMC吱吱叫,叫时图象有点抖。换二次电源供电电容OK
