查看: 6360|回复: 20
主板总是烧声卡
发表于 2010-9-10 10:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想启天,声卡芯片是ALC655,
前一块板烧掉了声卡,在保内免费换了一块主板,用了不长时间又烧声卡了,
在系统里能认到声卡,也能装上驱动,但就是没声音,会是什么原因造成频繁烧声卡啊?
发表于 2010-9-10 10:29:07 | 只看该作者 �
平时是不是把音乐开的太大了,把音量开的最大最容易烧声卡
发表于 2010-9-10 10:46:09 | 只看该作者 �
不会是音箱漏电吧
发表于 2010-9-10 11:46:39 | 只看该作者 �
检查78L05的输出电压正常不
发表于 2010-9-10 11:50:25 | 只看该作者 �
很可以是外静电击的,我有遇到过。
发表于 2010-9-10 12:04:42 | 只看该作者 �
主板都换了 说明没有其他线路问题啊。你看看电源。或者外设音响耳麦之类的。
发表于 2010-9-10 12:12:35 | 只看该作者 �
查一下声卡的供电是否是5V
发表于 2010-9-10 12:24:36 | 只看该作者 �
声卡有轻微短路吧
发表于 2010-9-10 13:30:15 | 只看该作者 �
如果换了一块板继续烧的话,肯 定是他音频输出部分的问题了,比如音响漏电,,或是静电引起的,插座没接地线,,或者是他插错线,,
发表于 2010-9-10 21:54:39 | 只看该作者 �
见个音响太次了烧声卡的.
发表于 2010-9-11 10:33:19 | 只看该作者 �
看来外围的可能性比较大,音频输出后就进入调音台了
发表于 2010-9-11 10:38:57 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题,连续烧了4个声卡。后来发现电源里面的电容鼓了。换后就好了
发表于 2010-9-11 11:34:25 | 只看该作者 �
外部设备太差了额,尤其现在的杂牌音箱。
发表于 2010-9-11 14:04:53 | 只看该作者 �
几十元的音箱,就这样。换了就好。
发表于 2010-9-11 15:24:14 | 只看该作者 �
超频了吧。被超死了
发表于 2010-9-11 15:27:24 | 只看该作者 �
回复 滦南人 的帖子
电源坏很有可能,因为现在的垃圾电源实在太多了!!!很多人不愿花1XX买个好点的,就问哪个便宜买哪个!!烧主板他就不管了!!
发表于 2010-9-11 16:48:14 | 只看该作者 �
先检查外设,这样的问题好多外设有关
发表于 2010-9-11 22:40:27 | 只看该作者 �
回复 moment 的帖子
主板换过了 那么就可能是电源有问题了
发表于 2010-9-12 10:35:17 | 只看该作者 �
再检查一下电源看看来。电源是航嘉地,还不是什么杂牌的。
多谢各位指点帮忙
发表于 2010-9-12 11:12:18 | 只看该作者 �
按原理说一定是外设的问题.
