标题: abit 939板3.3V短路? [打印本页]
作者: 人生无常    时间: 2007-12-2 14:37
能上电,用post卡插上,3.3V的灯暗亮
心片不烫
量各mos管电压正常
上电後大约4分钟会自动掉电
没有思路修这片板子
作者: 邀你玩    时间: 2007-12-2 14:48
打下3.3V阻值看看有多少,有3.3V相关的芯片有无发烫的现象
作者: 人生无常    时间: 2007-12-2 15:07
原帖由 邀你玩 于 2007-12-2 14:48 发表
3.3V相关的芯片温度正常
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-12-2 16:52
阻值多少?
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-2 21:49
量下3.3V阻值看看有多少,在看看与他相连的芯片温度怎么样
作者: 人生无常    时间: 2007-12-3 14:52
原帖由 夜雨十三天 于 2007-12-2 16:52 发表
阻值多少?
700多點.......................................
作者: 天之痕    时间: 2007-12-3 15:01
是的,打一下3.3V的对地阻值,当自动关机时马上去摸有没有相关的IC发热
作者: 人生无常    时间: 2007-12-3 15:05
板子model
an8 ultra
isl6559cb电源心片
作者: 蓝色心情    时间: 2007-12-3 15:54
作者: 人生无常    时间: 2007-12-4 01:51
原帖由 蓝色心情 于 2007-12-3 15:54 发表
骗分也不要直抄别人的东西呀
作者: 主板的天敌    时间: 2008-1-6 14:43
这个问题解决了吗?我想学习下哦.我一点思路都没有哦
作者: 人生无常    时间: 2008-1-6 14:49
原帖由 主板的天敌 于 2008-1-6 14:43 发表
解決不了
之後又遇上另一片abit 939的也是這問題
都修不好
作者: 主板的天敌    时间: 2008-1-6 15:30
我服了楼主,真替你郁闷哦.我非常想知道如果3.3V对地阻值不对又是那的问题呢
作者: Chinafix    时间: 2008-1-6 15:36
这种是因为5VSB及与待机电压相关的电路,和3.3V短路了造成的。
比方说IO芯片,同时需要3.3V和5VSB的供电,内部出现了短路问题,其内部3.3V供给的电路和5VSB供给的电路,在IO内部短路了。这样不是供电对地短,所以芯片一般都不会烫。同时,没有加电的情况下,3.3V就有电压了,所以造成灯微亮,这个电压是从5VSB短来的。
造成这种情况的,就只有同时需要5VSB和+3.3V供电的芯片,一般为南桥、 IO、 内存供电电路。
作者: 人生无常    时间: 2008-1-6 18:00
原帖由 Chinafix 于 2008-1-6 15:36 发表
比方说IO芯片,同时需要3.3V和5VSB的供电,内部出现了短路问题,其内部3.3V供给的电路和5VSB供给的电路,在IO内部短路了。这样不是供电对地短, ...
這板子出廠還是不知被別人修過的
在南橋對出附近的貼片電容飛子根錢去usb那電感
另一片就沒有飛線
