标题: 845主板不触发 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2010-9-10 10:04
标题: 845主板不触发
一个不知道什么牌子的845主板,不触发,CPU供电正常,晶振起振,SB3.3待命电压有。触发排阵5V有,内存供电也有,就是不触发,求助
作者: 众恒电脑    时间: 2010-9-10 10:13
换i/o芯片塞兄弟,845的最好修了
作者: 蒋家学    时间: 2010-9-10 10:22
IO是是么型号的
作者: chdbf    时间: 2010-9-10 10:23
IO是83627HF-AM
作者: chdbf    时间: 2010-9-10 11:07
IO换过了,无果,还是一闪就灭
作者: chdbf    时间: 2010-9-10 11:10
悲剧了,咋回事呢,也没图纸
作者: xurenjian7    时间: 2010-9-10 11:29
加焊南桥试试,昨天我也遇到一个差不多的板子,开机触发几秒就掉电,IO正常,加焊南桥好了
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-10 11:56
回复 chdbf 的帖子
    我就不明白,板子都不触发,CPU的供电怎么正常的,内存供电是怎么正常的?
作者: 红林维修    时间: 2010-9-10 12:24
一闪就灭好像是短路的特征
作者: 赚钱买房    时间: 2010-9-10 12:45
同意8楼观点,不触发怎么测量的cpu和内存供电啊???
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-9-10 12:52
第一,你说不触发有CPU核心供电和内存供电,我就以为你强制上电后测的。
然后你在下面又有回复说,一闪就灭?
作者: chdbf    时间: 2010-9-10 13:24
是强制触发后测的啊
作者: 凝海    时间: 2010-9-10 13:54
一闪就灭的,不插CPU供电是否还断电?9173是否换过试试?U座是否用灯座看了?
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-9-10 14:13
回复 凝海 的帖子
    有没有查一下看看是否短路呀  压CPU座试一下
作者: 涵山    时间: 2010-9-11 22:32
回复 chdbf 的帖子
什么叫不触发你弄清楚了吗?
不触发是指主板插上电源后  点开关不通电,这才叫不触发,你板都没触发那来的内存供电??
