标题: 现代1G DDR667内存 用RST 检测时死机? [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-9-10 10:00
收来的一根2代DDR2 667内存,颗粒是现代的,当用RST检测到 Address link的时候,就死机了,这是什么问题啊?????
作者: 好运2010    时间: 2010-9-10 10:04
内存存了呗,换个试试哎呀
作者: 众恒电脑    时间: 2010-9-10 10:15
颗粒坏了
作者: xiexu    时间: 2010-9-10 10:24
换个插槽看看效果,不行就拿别的内存试
作者: 静心    时间: 2010-9-10 11:58
我是用好条带才可以起来的。但是用这个软件检测的时候,就是检测ADDRESS  LINK 的时候死掉了。哪儿也不动了。我是想问一下,到了这一检测环节,死机了会是什么原因?
作者: sbg007    时间: 2010-9-10 13:38
颗粒不良导致的测试当机,可以降频实验一下或者使用良品带测一下看看
作者: 众航网吧    时间: 2010-9-10 17:12
如果是1带的感觉是颗粒引脚短路了 ,2带的就不知道了。
作者: 静心    时间: 2010-9-10 21:30
这个内存是2代的条,DDR667。明天降一下频率,再把双面先改成单面试一下。不知道这个思路对不对。
作者: 新围    时间: 2010-9-10 22:52
思路是对的,不过RST测试2代内存需用USB 的RST PRO 版本吧!!!
