标题: V3000 INTEL 965芯片组,触发后触摸板灯交替闪烁 [打印本页]
作者: SIU2010    时间: 2010-9-10 09:44
V3000 INTEL 965芯片组,触发后触摸板橙,绿灯交替闪烁,还有充电指示灯也闪烁,显示到LOGO时就死机了。我换过显卡和IO,都不成。
哪位大师碰到过此现象,请指点呀!
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-10 09:46
重做南桥试试
作者: 好运2010    时间: 2010-9-10 10:05
是不是BGA没有做好呀
作者: yangyuliang    时间: 2010-9-10 10:06
  这个电源管理换个试下 ,反正这板子料板多
作者: SIU2010    时间: 2010-9-10 10:06
看样子是要动南桥了哟!
作者: 众恒电脑    时间: 2010-9-10 10:11
是不 是显卡没有做得好哟,是不 是独立显卡的是的话就要换显卡了
作者: SIU2010    时间: 2010-9-10 10:14
已经换了新的独立显卡
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-9-10 11:45
我有台。。。965集成的。cpu没有复位。。。北桥换过。。
还没有搞好。。
作者: 葛明峰    时间: 2010-9-10 11:49
显存也有可能出现这种情况!
作者: yunf026    时间: 2010-9-10 12:41
建议 条件许可 刷个BIOS 看看  也许有一向不到的效果
作者: 做错什么    时间: 2010-9-10 13:21
很有可能 是BIOS 的  问题啊 ~1
