标题: 钢网怎么能那下来啊 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2010-9-10 09:07
标题: 钢网怎么能那下来啊
今天没事值个球 第一次值   值完球我想把钢网取下来  取不下来了 ,问一下怎么能取下来啊
作者: 凝海    时间: 2010-9-10 09:11
1:钢网要干净。
2:如果钢网凉透了,就很难拿下来了。
再试一下。
作者: qiqi88    时间: 2010-9-10 09:21
汗,,,在加热垫,,不要温度太高,,温度主要是融化助焊膏的
作者: 五味    时间: 2010-9-10 09:24
再用风枪轻轻一吹就下来啦   呵呵
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2010-9-10 10:51
还没有植过锡,呵呵,有点搞笑。
作者: xurenjian7    时间: 2010-9-10 11:35
注意哈,锡珠大小要合适,以前我就遇到过拿不下来的情况,结果是锡珠大了。等锡珠融化了以后可以停一下,加点焊膏继续加热,焊膏千万不要太多,然后取的时候要趁热,当然也要等锡珠固定了以后再取。没什么的,多做两下就好了
作者: tzsky    时间: 2010-9-11 22:54
已经冷却了取下来掉点的多,涂点焊膏加热取。
作者: kp8788    时间: 2010-9-11 22:56
加热一点就可以了
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-9-11 23:01
   我和你值求的方法不一样,先用钢网把锡求摆好好了之后就轻轻取下钢网再用风枪吹。不过有时连锡了,看到连锡的时候马上停止风枪再纠正就行了。
作者: 力天科翔    时间: 2010-9-12 20:30
加热一点就可以了
作者: 无此帐号    时间: 2010-9-12 21:44
我用75%医生酒精用刷子刷一会,就可以取下来了,再风吹干。
