标题: 775假负载问题 [打印本页]
作者: 曹圣    时间: 2007-12-2 12:38
标题: 775假负载问题
为什么我的775假负载测不到核心、时钟、复位电压的呢
作者: 曹圣    时间: 2007-12-2 12:40
补充一点,主板是好的!触发之后不知怎么回事就是测不到电压,是不是假负载坏了
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2007-12-2 12:50
卡紧了???????????????????????????????
作者: 陈仁    时间: 2007-12-2 13:06
775假负载测坏了 !换个试下..........
作者: 黑色闪电    时间: 2007-12-2 13:26
你感觉什么不对就换一下试试  如果找不到问题再来问也不晚阿!!!
作者: 微星科技    时间: 2007-12-2 13:51
标题: 这个问题太简单了,
不行了就换一个吗,还要在这上面说吗。,看一看别的主板是不是这样子,如果是的话就是你那环了
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-3 16:31
测不到肯定就是坏了,替换一下就知道了
作者: 飞行中的鸟    时间: 2007-12-5 19:38
<笨蛋学校>
         啥.都.修.不.好
            啥.都.管.不.了
              啥.都.看.不.懂
                啥.都.学.不.会
作者: 陆俊    时间: 2007-12-5 20:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 视之霸    时间: 2007-12-5 21:47
以前有一种775负载是要自己连VID的
