标题: DELL D510不触发修复: [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-9-10 08:18
标题: DELL D510不触发修复:
DELL
D510
不触发修复:
配置:CPU:1.4/1M/400
RRG82855GM
FW82801DBM
MAX1999
插电源待机001A,根据我的可调电源001为待机正常,可按下开机键电流没有反应,拆机吧,拆开后我首先测了一下公共点的电压:系统供电芯片MAX1999上管的D极,有19V,又重新插了一下开机板,再触发还是无反应。又测MAX1999的6脚、3脚、4脚都有3.3V高电平,开机键也有高电平,按理说不会呀。又测了一下MAX1999的20脚为2.5V,啊,问题找到了,一般来说系统供电芯片的主供电脚都有一个滤波电容,一测此滤波电容PC39的一脚有19V,再仔细一看此电容的正极与20脚间的线路有腐蚀断线的痕迹,刮开接好线,再上电触发亮机。修复结束。
再传次机图纸供朋友们参考。
DELL D510.pdf (1.47 MB, 下载次数: 147)
