标题: 显示器。白屏,花屏,暗屏 维修 [打印本页]
作者: 老五哥    时间: 2010-9-10 02:46
标题: 显示器。白屏,花屏,暗屏 维修
昨天接了一个显示器。白屏,花屏,暗屏,反正是各种各样的毛病全有。偶尔还正常。先是判断驱动板坏了。换了一个,故障依旧。接下来判断是屏坏掉了。仔细查过,没查出来问题。感觉可能是屏芯片坏了。不修了。凑巧手头上有一个也是白屏的。但电源板和驱动板是正常的。拿过来点屏试验。出图像了。只是由原来22的屏变成19的屏了。而且有横线,右边是一条黑。下边有一条是中间19屏的上方部分,也就是重复了屏桌面的内容。这时感觉屏的问题好像是不大,仍感觉是驱动板的问题。接着换。换了五六个。没一个好的。郁闷了。准备洗洗睡了。习惯性地收拾东西。拿起电源板的时候就想,会不会是它有毛病呢。查!!!,……有发现。常见的接驱动板的是12V,而这个是14V。通电,我晕,14V无电压。跑线。郁闷。14V竟然是空脚。纠结了。想了一会儿。觉得会不会是给驱动板供电只有5V呢。拿一块电源板。飞线,只接5V,ADJ,GND,BLON。接上驱动板,再接上屏。通电。亮了。再接上VGA。*脏话*。修好了。试了一个小时。没问题。高兴的不困了。但是到现在也没想明白。为啥是电源板的毛病。不会修好了就是硬道理。嘿嘿。如果兄弟们有同样毛病的,可以先试着换一下电源板啊。免得走弯路!!!
作者: zgyhds    时间: 2010-9-10 05:45
恭喜你。
能不能把机器的型号写一下。
作者: jlhdcwl    时间: 2010-9-10 06:17
在遇到无法确定故障点的故障时,先判断供电是否正常,如补焊,加滤波电容,很有可能会有发现,但是从楼主的描述中,始终没有提到是否检查屏线和屏供电。个人感觉还是那里出了问题。
作者: 赤子威龙    时间: 2010-9-10 08:23
楼主讲得不充分,版主做了补充。发帖的时候要慢慢的发,给新手们一个好的学习空间
作者: $刀剑笑    时间: 2010-9-10 09:23
如三楼所说,LZ应该先检查屏供电,就不会走这么多弯路了。
作者: xiexu    时间: 2010-9-10 10:28
检查显示器是应从最基本的步骤做起,慢慢来不要着急,先判断下是不是最基本的毛病
作者: 孙如喜    时间: 2010-9-10 12:05
不好意思,没看明白!修显示器好像不是乱换吧,还好你那里有东西换,如果没有那怎么办呢?
作者: 老五哥    时间: 2010-9-13 12:56
回复 zgyhds 的帖子
    是方正22寸白色的显示器,具体型号也没记。不好意思。
作者: 老五哥    时间: 2010-9-13 13:00
回复 jlhdcwl 的帖子
在刚拿来的时侯,开机看到花屏,然后慢慢地变暗。感觉是屏的问题,先查了屏线,再查灯管。然后换了一套别的机器的电源和驱动版。发现是屏的问题不是很大。现在又查驱动板的供电,各组电压都正常,才郁闷了。即使是换了新的驱动板还是一样的故障。刚开始的时候没考虑到电源板也会造成这样的故障。所以才走了一点弯路。以后吸取教训,谢谢各们的评点。
作者: 老五哥    时间: 2010-9-13 13:02
回复 $刀剑笑 的帖子
    查过了,屏供电正常,到现在我也没弄明白,那个电源倒底是坏在哪里了。
作者: 圣裕    时间: 2010-9-13 20:59
学习了 。。。。经验啊
作者: 张定文    时间: 2010-9-13 23:18
修机子 一般不要用飞线来解决问题,除非电路板断线 否则最好查出原因坏在哪里。
