标题: benq u101上网本不开机 [打印本页]
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-9-10 01:20
标题: benq u101上网本不开机
我的稳压电源是4位的 裸板插上电待机0.005A按开机键跳到0.017A电源灯是肯定没亮的 你按下开关0.017A之后在用万用表黑表笔接地红表笔放在难桥32.768khz的的一角可以强开机 电流是0.245左右无跳变供电全出来肯定不亮的 然后 IO我也换过了  南桥和IO晶振于示波器打波形都正常起振了   南桥也换过 现在待机还是0.005A按开机键还是0.017A就没反映了    故障还是一模一样的 这几天有几个不好搞的机器 事好忙啊 这机器搞的好烦啊 没办法了 想问下师兄哥们 修到这类似的问题 回个帖子忙忙弟兄
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-9-10 01:21
我的QQ411874171 爱交朋友 目前在上海这边 求啊
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-10 07:23
  rtc附件的电解电容如果失效 会出来这样的情况
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-9-10 08:35
示波器已经起振了哦
作者: 新手问道    时间: 2010-9-10 09:02
南桥待机时的电压是不是没有送到,或者那个电压有短路
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-10 09:48
晶振和谐振电容都换掉试试
作者: 板修不好    时间: 2010-9-10 21:57
查查RTCRST.是不是正常.
作者: serveridea77    时间: 2010-9-10 22:59
电压没上去,看,EC发出各路,ON控制信号没,3V 5V RUN MOS管G极有控制电压没
