标题: 有CPURST后CPU跑00怎么修 [打印本页]
作者: 张英豪    时间: 2010-9-10 00:15
大家说说有CPURST后CPU跑买00怎么修,求思路
作者: 默默修板人    时间: 2010-9-10 00:19
CPURTS#之后,就要测有没有正常寻址,就要用到波波了,测寻址到哪了,笨的方法压各个桥,刷BIOS。。。
作者: hufeng    时间: 2010-9-11 10:57
有道理
基本都是这样修了啊
作者: df103    时间: 2010-9-19 12:40
难,,,,,,,,,,,,,,
作者: 586d    时间: 2010-9-20 18:53
是不是CPU坏了,换个好的CPU试下·······
作者: servepc    时间: 2010-9-22 19:40
呵呵,我也想知道,上次一个DELL 6400的有复位,但不跑数,不会用波波测试,只会把南桥做了,做完了还是老问题,后面换个CPU就好了,晕乎乎的,如果会拿波波测这些信号的话就少走弯路的了。
作者: xujiaguo88    时间: 2010-9-29 16:03
楼主能否教下怎么量CPURST信号
作者: 214946366    时间: 2010-10-3 17:19
1先换CPU试一下  CPU工作正常后 发出寻子信号, 经过北桥  南桥 在到 IO  BIOS,在反回到CPU,才能跑U,  想量他有没有发出, 量BIOS 22脚,用示波器才可以,有此信号刷B IOS没有加焊桥
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-4 19:39
CPURST#信号正常以后就要先测试CPU是不是有了 ADS#信号啊
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-5 23:30
个人认为有CPURST后就好仔细查找各类数据线和地址线了
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-6 10:56
有了CPURST#信号后,一般可以理解芯片的工作条件已经满足(有些不见的)。接着查:1.CMOS放电。2.刷BIOS资料。3.查各芯片时钟。4.查各类总线。5.代换芯片。
作者: 硅谷动力    时间: 2010-10-31 21:44
我手里也有这样个板起初是亮的,我加焊了难侨就不亮了,换了个好几个难桥还不亮,装CPU测试灯看到开机是CPU RST灯闪下,这样可以说明CPU 已经复位了吗
作者: 阿辉亚    时间: 2010-11-2 10:05
是的,同意各楼所说,在这里也一起学习了。
作者: hanwei520    时间: 2010-11-2 21:43
查查BIOS片选信号
作者: moodjo    时间: 2010-11-2 22:07
CPU有复位 跑00 说明cpu 没工作  cpu--北桥--BIOS
作者: xiaodong    时间: 2010-11-10 13:57
比较难修呀
