标题: IBM R40 换南82801DBM后跑码87求解 [打印本页]
作者: 杜俊岩    时间: 2010-9-9 23:15
IBM R40 换南82801DBM后跑码87求解,板子上有安全忒片.不上内存跑A0.坛子里说是安全忒片的问题,但都是T40有这样的问题.R40没有相关的介绍.如果是安全忒片的问题,请大家发一免安全忒片的BIOS
作者: chenqx20008    时间: 2010-9-10 00:26
http://www.chinafix.com.cn/thread-53997-1-1.html下去吧
作者: 恒求诚    时间: 2010-9-10 12:01
不如换个南桥再试试
作者: 信诚    时间: 2010-9-10 12:04
你拆的时候有没有安全芯片的啊,没有的话就加焊下南桥或者再换一个
作者: 杜俊岩    时间: 2010-9-30 20:48
这机器确有安全忒片,最后测了一下内存的2.5V电压偏低,换SC1486后,电压正常,机器修复。总结一下跑87情况下还是要测一内存电路供电
作者: 白云山北门    时间: 2010-10-1 12:09
倒。。。。R40丢掉把。。。死搞南桥附近断线了。。。smb总线到内存的。
作者: zxc8622186    时间: 2010-10-1 12:11
跑87不一定就是安全芯片的问题,要看具体情况,我有一个T40跑87换一个开机芯片就好了
作者: 顺通科技2008    时间: 2010-10-1 15:11
跑87也有可能是内存问题
