标题: 修内存是否是悲剧收场? [打印本页]
作者: cflr119    时间: 2010-9-9 21:56
标题: 修内存是否是悲剧收场?
这几天很失落,在此之前,雄心壮志的猛搞内存,以为,一心一意冲着买全新底板,全新颗粒来加工内存,还指望着办个什么小加工厂。。想一想是多么能赚钱啊
杯具,上淘宝,阿里上一问颗粒价格,DDR的hy5du56822。。这个芯片15块/粒,三星一512MBit的颗粒,开价25元/颗,我说我要得多,1000个,他不甩,最多只少1块2块钱。我那个汗啊,256的15/颗,做成512M的得16颗,我晕死,光成本就15*16+底板,不知道算了。。
那个灰心,问了N多家卖颗粒的,都特吊,爱理不理的,一张口,口气比虎头还大。搞得我几天不想动内存
作者: 笑看成败    时间: 2010-9-9 22:32
呵,,,,,,,,有想法,,但是不现实..在说内存现在在便宜了
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-9-9 22:48
这帮家伙趁火打劫,现在内存紧缺吗!!!
作者: tnt12345    时间: 2010-9-9 23:30
买新芯片新板!这叫修内存?
和修内存有何关系
作者: 再年轻十年    时间: 2010-9-10 19:36
其实修理和使用要灵活运用,你只要和客户说明了,修不修不是你说的算的事,主要在客户身上。
作者: 65747030    时间: 2010-9-10 19:48
额有你这们做的吗,你这个思路,绝对是失败的```````````````
作者: 冬雷    时间: 2010-9-13 02:06
是修内存还是生产内存,你得先搞清晰思路先。
作者: 断线的风    时间: 2010-9-15 23:48
楼主想做内存工厂????不太现实吧,,,
作者: liujinfu123    时间: 2010-9-16 01:12
试问lz:自己造内存,你能竞争过品牌吗?就算是造假都用新原料,小批量的话也不会赚钱的,这是不争的事实!
作者: ydg0082    时间: 2010-9-16 04:06
呵呵,LZ的想法是好的,不过得在采购方面下工夫。你能搞定供应商,那么这个世界上又多了一个生产打磨条的小作坊
作者: xrd214    时间: 2010-9-18 11:03
楼主, 我还是支持你的想法, 最好你能拉一个有实力的RAM IC供货商入股 就容易了,我可以给你分销啊,貌似量还可以
作者: 张治国    时间: 2010-9-18 23:34
呵呵。楼主有抱负。赞一个
作者: waiqiaoa    时间: 2010-9-19 11:17
我以前也想过这个问题,其实也是很好解决的,狂收坏内存,购买DDR颗粒测试仪器,恒温330度,全部颗粒拆掉,测试以后开始重新组装,购买编程器,重刷SPD    问题就解决了,温州那边就是这样的,以前见过一次他们是这样操作的。但是成本也是满大的,看你自己的销量了,我自己就是因为成本过高,后来就没考虑这个事了
作者: tianshenb    时间: 2010-9-20 10:17
人心不足蛇吞象啊·····
作者: 蒙家大少    时间: 2010-9-20 11:09
一开始思路就错了
作者: waiqiaoa    时间: 2010-9-21 14:02
应该说。。思路是对的。只是没考虑的那么全面。而且现在已经开始进入DDR3时代。再也没有做DDR1的意思存在了而已
作者: gofafa    时间: 2010-9-23 22:56
1000个太少了,最少要一天用掉1K才会勉强给你供货的
我上回做的LED项目,一天要用掉90K,人家才鸟你。
作者: 沙漠中的鱼    时间: 2010-10-5 19:20
有想法,支持你
