标题: 这样算北桥挂了吗 [打印本页]
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-12-2 10:03
标题: 这样算北桥挂了吗
一块845主板,cpu供电短路,我拆了所有的上下管,拆了cpu旁边所有的电解电容,拆了电源ic,拆了cpu座里面的所有的贴片电容,还是短路。算北桥挂了吧。挂了就省心了。。。。。。。
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-12-2 10:20
楼主的精神真的....
作者: 贼耐伱    时间: 2007-12-2 10:29
你太牛了     相当牛  浪费那时间 还不如多修点别的呢
作者: 张先生    时间: 2007-12-2 10:37
应该已经检查到头了,楼主精神值得学习。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-12-2 10:53
其实没必要 你把电感断开就相当对你上面的工作了
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-12-2 10:57
东西反正要拆下来当配件用的,不算太浪费了      谢谢夜雨
作者: 悠澜客    时间: 2007-12-2 11:20
就算做配件,我觉得还是放在板上好点!呵呵!
作者: 天之痕    时间: 2007-12-2 11:23
是的,一般把CPU边上的电感,和三极管焊下来.再测还短路.,一般就是北桥坏了///
作者: 其艺    时间: 2007-12-2 11:35
哦,原来这样就能判断北桥是不是挂了啊,学习了
作者: 学习快乐    时间: 2007-12-2 11:41
既然把管子拆下来了,北桥挂了,装上几个坏管子的了,好的作配件用,~!~!
不知可行不??
作者: yymmyy    时间: 2007-12-2 11:45
板上的元件最好不要乱下,当废品也是要留在板上的好,因为代换元件时要看它在原主板上是干什么用的.
作者: 玉冰儿    时间: 2007-12-2 11:47
是的呀,我这里有好多坏板,我配件一般不拆下来,用的时候再拆,很方便的呀,
作者: linkalai    时间: 2007-12-2 12:05
标题: 拆IO
I/O你拆了吗,九成都是I/O出问题:我试得多了
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-12-2 12:36
难道io有直接和cpu供电直接相连的????????????????
作者: 啊华    时间: 2007-12-2 13:23
这CPU短路各北桥有关系吗??????????我查好像不到啊~!
作者: 刘彬    时间: 2007-12-2 15:18
应该已经检查到头了,楼主精神值得学习。应该已经检查到头了,楼主精神值得学习。
作者: 爱好者    时间: 2007-12-2 16:43
是啊,CPU供电上管击穿,桥大部分会挂了。
作者: 刘紫飞    时间: 2007-12-2 18:18
。。。。。够精神的,学习楼主的精神。
作者: 小付    时间: 2007-12-2 18:19
先应该量一下北桥是否短路,再测 I/O 和 管子啊!
作者: 贺丰    时间: 2007-12-2 18:36
我也曾经拆下过,还是短路,好信把北桥拆下来便不短路了。
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-2 21:30
我有时也拆,但还没有拆到楼主这程度哦,
作者: 龙哲伟    时间: 2007-12-11 21:29
作者: 陈大哥    时间: 2007-12-11 23:45
把电源IC 和 上下管 拆了 不是就可以判断北桥了吗?
作者: 地球    时间: 2007-12-12 00:16
楼主检查的 好仔细呀 !!!向楼主学习!!!!
作者: 陈仁    时间: 2007-12-12 09:09
应该是北桥挂掉了啊!!!
作者: 金桥电脑    时间: 2007-12-12 10:22
北桥已经击穿了,报废了,仍了吧!!!
作者: 无敌霸主    时间: 2007-12-12 12:42
量一量AGP的数据线不就知道北桥好坏了吗
作者: 蛋炒饭    时间: 2007-12-24 22:02
其实修板嘛,就是拆,换
作者: 一春    时间: 2007-12-24 22:13
我也像楼主一样,最后把北桥拆了,就不短路了,确定是北桥坏了,后来量了一下北桥正面的贴片电容,有几个已经短路了,拆了还是短路,肯定是北桥内部短路了.
