标题: 联想17液晶通电无反应维修一例 [打印本页]
作者: 浙江男孩    时间: 2007-12-2 09:52
标题: 联想17液晶通电无反应维修一例
今天客户送来一联想17液晶显示器lxh-gj17l3。故障现象:不通电。拆机检查电源板,此机为外接12V工作的,接上电源后电压均正常,所以把故障点定在驱动板上,继续检查驱动板的供电电路,也是都正常的,鉴于这种驱动板的资料匮乏,无可参考资料,也就无从下手了。想想不甘心,拿了把镊子把主板芯片的引脚划拉了一下,试机,居然OK。于是加焊之,呵呵,准备收银子了。
