ASUS X52S进水问题
xing0217
2010-9-9 21:01
ASUS X52S进水问题
进水较严重,19V短路,19V输入8107P型场效管处烧黑PCB板也短路,和8107相连的R010的电阻也发黑,该处的电阻有两条线到充电IC8725。将8107更换PCB板发黑短路清理干净后19V不再短路,进水发黑的电阻电容全部更换。有待机电压3V,5V电流0。01A可以触发开机显示进系统但是关不机,关机屏是黑的,电源指灯还在亮电流0。36左右,而且全部的供电都没有关掉。开机时全部供电也正常。就主板关机也是一样。清理PCB板短路处不知道是否中间有线路过,各位行友谁有这机子的电路图或者点位图啊发一个。(EC IT8511E)
板修不好
2010-9-10 22:09
可能是把内层的线路烧断了.
xing0217
2010-9-13 01:08
机子修好了,改EC部分线路搞定了。
云中无月
2010-9-13 02:31
楼主能否分享一下具体问题呀,因为之前也有遇到过没办法了给客户换了板
xing0217
2010-9-14 23:52
因为没有找到IT8511E的资料,也只能找EC的开关机的高低电平变化的引脚再配合自己改的电路实现的
