标题: 17纯平关于图像拉长问题 回答的都会有分 [打印本页]
作者: 音乐百分百    时间: 2010-9-9 20:35
一台17KTC纯平 故障不开机 拆开后发现220大滤波爆了 整流二极管烧了两个  保险烧掉 全部换上后能开机但是图像被拉得很长 只能看见桌面上最上面的几个图标 而且还不定时的慢慢回缩 等缩的快接近正常时 又开始拉长 而且会拉的很长很长  二次电源电压为115V 是不是低了  二次开关管 整流二极管均已换过 都不见效 望高手解答 再次加大悬赏积分 只要能搞定再送50分 附上图纸
作者: 凌寒    时间: 2010-9-9 21:48
查行场推动电路中的上下阻尼二极管
作者: jiaguoxinzhi    时间: 2010-9-9 23:21
关注中,我有个显示器,是宽度N宽查了好几个元件都不确定有没有问题~~手上又没替换元件还没修呢!!!!
作者: 新安江    时间: 2010-9-10 10:19
回复 音乐百分百 的帖子
    场供电呢?
场幅能调节吗?
作者: 音乐百分百    时间: 2010-9-10 10:49
回复斑竹 场供电12.5V 场副可以调节 但是不稳定 一会拉长一会变短 附上图
纸
KTC-700.pdf
1.29 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: RedCoral    时间: 2010-9-10 21:34
场电路补焊过了吗?
作者: 天高云飞    时间: 2010-9-11 06:37
是场拉长还是行拉宽未说清楚,不好回答。
作者: 新安江    时间: 2010-9-11 11:58
回复 音乐百分百 的帖子
    8712是正负供电的,负电压呢?
说话不要一个字一个字蹦,说全了好分析。
把场块8712的所有脚电压都报上来。
同时报一次、二次电源电压。
从维修实例看,一般都是二次电源供电太低而此时的分辨率太高所致。
但你说二次电源有100V,有点矛盾。
作者: 王保华    时间: 2010-9-11 20:15
场块虚焊或损坏吧?不要把简单的问题搞复杂了。
作者: 学点    时间: 2010-9-12 22:10
场电解都换掉,电压要正常
作者: 音乐百分百    时间: 2010-9-18 22:45
谢谢大家 这几天没顾上 今天又开机结果烧保险了 又找了根换上乖乖居然 正常了 保险丝是3.16白色的那种  是不是保险丝导致的呢  还有以上热情回答问题的 新安江 凌寒 还有一个老外RedCoral 我想把分给你们 怎么给呀
作者: chen745168670    时间: 2010-10-16 14:58
查看一下有关的电路,测一下有没有元件不是很稳定的,加焊一下重要的部位。
作者: aguo123    时间: 2010-10-21 22:43
和保险应该没有关系,楼主的机器还是有故障存在啊
作者: tnzy    时间: 2010-10-25 14:18
场输出有问题,重点查二极管,电解和三极管,
作者: 云风    时间: 2010-10-27 15:40
查行宽管 和阻尼管。
作者: 杜俊岩    时间: 2010-10-29 18:57
最好用示波器测一下场输出的波形,只能慢慢来吧
作者: jlhdcwl    时间: 2010-10-30 07:02
怎么没有回音了,不会是还没解决吧!
看你的描述应该是上下拉长,如果是,那就局限在场部分,很容易就可以搞定的,场场先换了,附近的电解换了,负电源一路要查一下,必要时更换。
因为是慢慢拉长,观察拉长过程中,是纯粹的幅度变化,还是线性在变化,在参考图纸确定。
作者: zy2625    时间: 2010-11-7 16:41
KTC 一般 高压包问题较多。。引起负载过重。烧开关电源电路。
我见过很多。高压包短路烧电源电路的。你这个现象可以拿个高压包代换一下试的看。
作者: 火烙铁    时间: 2010-11-12 23:04
18楼说的有道理,估计是大电解的液体流到场部分了。
