标题: Windows 7几个独门操作技巧 [打印本页]
作者: lyou007    时间: 2010-9-9 20:31
技巧一
  在以往版本Windows当中大家通常通过开始菜单“运行”(或者Win+R)打开注册表编辑器,而在Windows 7当中“运行”默认是不会出现在开始菜单上的,因此也就有不少用户更改属性让“运行”显示在开始菜单。
  其实在Windows 7当中,开始菜单的搜索框就已经替代了“运行”对话框,常用的“msconfig”、“cmd”等命令都可以输入在这里并回车就可以打开了。
  技巧二
  在使用Windows时,你是不是经常通过肉眼来查找所需的项目?如果是这样的话说明你已经OUT了!这里小七交给同学们一个诀窍。
  在平时使用Windows时,无论是在资源管理器当中查找文件项目还是这里的注册表节点,对于英文名称的项目而言,你可以直接按键盘上与寻找目标名称首个字母对应的按键即可依次进行快速定位,例如在编辑注册表时需要要定位到具体某一项键值,如“HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows”,注册表节点依次是“Software”——“Microsoft”—— “Windows”,实际上你完全可以在展开“HKEY_LOCAL_MACHINE”后依次按“S”键、“M”键和“W”键尽可能快的定位到目标或者目标附近的项目,免去了你用眼睛去找,再试试看是不是像小七说的这样呢。
  需要注意的是,这并不是万能的“快捷搜索”操作,这种方式仅适用于在一个视图中进行定位,例如一个文件夹内或者之列的注册表编辑器内。
  技巧三
  在Windows 7当中如果你需要新建一个文件夹,那么可以通过同时按住“Ctrl+Shift+N”组合快捷键来实现。
作者: 好运2010    时间: 2010-9-11 17:02
这些都是技巧呀,谢谢楼主了
作者: dzh237    时间: 2012-5-14 13:29
这些都是技巧呀,谢谢.
作者: 448578701    时间: 2012-5-14 13:41
还没试,新建文件夹有货
作者: qiboyboy    时间: 2012-5-14 14:02
Ctrl+Shift+N,原来没有用过,现在用起来还挺好使。
作者: wangxu412    时间: 2012-5-15 16:19
这个技巧不错啊,以后都不用拿素表新建文件夹了,省事多了
