标题: IBM T41 颜色发红 [打印本页]
作者: chgfchen    时间: 2010-9-9 19:18
标题: IBM T41 颜色发红
  前几天接了个IBM T41笔记本,打开后发现屏幕里绿色的草地 颜色成红色的了,外接显示器却正常,不知道是屏的问题还是排线的问题,或者是灯管的问题,请高手指教
作者: 好运2010    时间: 2010-9-9 19:27
灯管老化所致,换一个就好了
作者: 全旺    时间: 2010-9-9 19:37
是灯管不行了。
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-9-9 19:42
我以前碰到过HP的机器,是显卡不行,这个应该也是显卡不行,你把显卡加焊一下试试了.
作者: 信诚    时间: 2010-9-9 19:45
二三楼你们就这么肯定是灯光坏了。  IBM 的机器屏坏的不多,考虑排线显卡。
作者: 板修不好    时间: 2010-9-9 20:02
测测屏线有没有断线的.
作者: 泰安维修    时间: 2010-9-9 20:20
应该是灯管。 换了再说
作者: kedaweixiu    时间: 2010-9-9 20:28
灯管坏了``
作者: xiaodong    时间: 2010-9-9 20:29
灯管坏的面比较大
作者: 昨夜起风    时间: 2010-9-9 20:30
灯管老化,会出现暗红色。
作者: geng0721    时间: 2010-9-9 20:33
应该是
灯管
作者: 邱连华    时间: 2010-9-9 20:41
灯管老化,找灯管就OK
作者: 无以伦比    时间: 2010-9-9 20:42
应该是灯管的问题呀,这个是很明显的呀
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-9 20:58
我也感觉是灯管可能性大一点 老化会出现这种情况
作者: 435597451    时间: 2010-9-9 21:08
不管怎么样都应该先易后难,先检测屏线  灯管再考虑显卡
作者: 维派科技    时间: 2010-9-9 21:10
可能是缺色,重点怀疑屏线,你查一下差分信号中的绿色
作者: 先越科技    时间: 2010-9-9 21:31
是全红的话肯定是灯管的问题,但是不全红可能却色了。
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-9-9 22:02
只是偏黄,是灯管,,红,绿,蓝,,有失色,,屏线跟显卡,,
作者: songweihai    时间: 2010-9-9 22:07
搞两灯管用高压板测下啊,灯管还红就是灯管问题,不是就继续替换,总能查到的,盲目判断浪费时间
作者: 科强笔记本    时间: 2010-9-9 22:19
呵呵,灯管老化都这样的,难道不是吗?
作者: 孟晓兵    时间: 2010-9-9 22:34
可以换个屏试试看看是不是屏的问题
作者: 笑看成败    时间: 2010-9-9 22:40
应该说的都说了...我等答案
作者: 联成科技    时间: 2010-9-10 22:11
灯管坏了,IBM的灯管老化就能这样,LZ换灯管吧···  换过以后就是惊喜了···
作者: weiwenbo    时间: 2010-9-10 22:39
灯管问题 大点   其次是屏线  换了试试啊
作者: yangyuliang    时间: 2010-9-10 22:48
      就 是 灯管坏了,应该亮一会就会好的
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-7 11:47
取下屏线试一下,不就行了。
作者: shuang1988    时间: 2010-10-7 12:04
应该是灯管老化。换个灯管吧。
