查看: 5335|回复: 7
联想(ECS代工)945GC-M2 REV3.3主板DO,且几秒自动复位一次
发表于 2010-9-9 18:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板,如是这种情况,现在初步怀疑复位电路出问题,或者BIOS问题,实测供电,时钟,都正常,就是跑D0后过几秒自动复位一次,且一直D0,代码不变,通常这种情况U座,CPU,北桥情况比较大,但都已排除,剩下南桥和IO没动过,现求此主板BIOS,要REV3.3的,刚下个REV3.2版本的不能用,反而不跑码了,现在我又刷回原版本的了!
或者小弟判断有什么不对的地方,望高手指点其判断方向。。。。就此谢过!
发表于 2010-9-9 18:11:50 | 只看该作者 �
求945GC-M2  REV3.3版本一定要3.3版本的,请看仔细后再发!谢谢!在线等。
发表于 2010-9-9 18:38:04 | 只看该作者 �
我前天一个致铭的板子就这种情况刷BIOS 后OK
发表于 2010-9-9 22:09:44 | 只看该作者 �
测一下VRM——PG正常就刷个BIOS干一下桥。
发表于 2010-9-10 09:56:59 | 只看该作者 �
楼上,我也是这么想的,但是没BIOS呀。。郁闷了
发表于 2010-9-20 16:38:56 | 只看该作者 �
我的机子是不跑码但反复复位
发表于 2010-9-20 16:46:16 | 只看该作者 �
这个板诊断卡跑D0是正常的。。要每次清除一下CMOS才会重新跑马 。建议你检查内存工作条件 VCC clk SMB
发表于 2010-9-20 20:03:38 | 只看该作者 �
楼主修机不把电池拆下修的吗?
