顶星 6100不触发 求助中
xushu0628
2010-9-9 17:44
顶星 6100不触发 求助中
(15.97 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2010-9-9 21:53 上传
开机电路如上 IO已经换过,还是不触发 此图3.3V由同一场管输出
kun616
2010-9-9 18:19
把三极管换了,
xushu0628
2010-9-9 18:43
回复
kun616
的帖子
换过了 还是一样的
648308660
2010-9-9 19:18
旁边肯定还有相连的电容的,你把相连的电容换了,一般就是他击穿了
板修不好
2010-9-9 21:16
从你的图看开机排针那里是正常的.查查IO的外围电路.
xushu0628
2010-9-9 21:55
真的有点头大了 板子还在这里 实在找不出问题了
维修神话
2010-9-9 22:40
如果是雷打坏的,。。,检查一下网卡
三木
2010-9-9 23:38
会不会是桥的问题。
xushu0628
2010-9-10 10:18
网卡无问题 不是雷击的 强加电桥正常
kun616
2010-9-10 13:41
强行开机能开机么?先排除主板是否有短路现象.,
