标题: 联想液晶奇怪故障,求帮助! [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2010-9-9 16:58
标题: 联想液晶奇怪故障,求帮助!
一台联想19寸宽屏液晶,现在是每天冷机开机就会不通电,但是感觉屏幕在微弱的闪,指示灯不亮,断电,把屏线从驱动板上拔出后,就可以通电了,然后再把屏线插上,一直使用OK。总之就是冷机就有这种现象,
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-9-9 17:02
那冷机的时候第一次就去掉屏线看看。或者开不了机的时候测一下5V ,12V是否有出来?
作者: 五味    时间: 2010-9-9 17:19
先换跟屏线     在等冷机啦  试试
作者: 凌寒    时间: 2010-9-9 22:32
冷开机测一个电源电压如果偏低就是带不起负载
作者: 13961020502    时间: 2010-9-13 11:59
应该是带不起负载,我也遇到过同样的问题
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-9-13 12:26
电源高压部分老化,虚焊都有可能
