标题: 联想 14001 开机掉电 求助!在线等!谢谢 急呀 [打印本页]
作者: jydzwx    时间: 2010-9-9 16:50
触发后电压都正常(5v 3.3v  CPU1.0V  显卡1.2v 内存1.8v 南桥1.5v 北桥1.1V  )电源灯和硬盘灯亮,电流0.29 A(裸板)1秒钟后掉电  但5v3.3v 仍有  谢谢!
作者: huwei359    时间: 2010-9-9 17:18
保护了,查下负载和B电压有没有问题,还有反馈
作者: jydzwx    时间: 2010-9-9 17:19
掉电后 5V 3.3V 正常
作者: 王志佳    时间: 2010-9-9 17:25
CPU供电正常不?
作者: jydzwx    时间: 2010-9-9 17:28
CPU电压 1.0V
