标题: TP路由器被雷击了 所有灯全亮 怎么修 [打印本页]
作者: kgdlf    时间: 2010-9-9 15:59
我遇到几个了  家用路由器   雷击了故障都一样  那位高手知道怎么修
作者: 好运2010    时间: 2010-9-9 16:03
没有修的价值了,换一个吧,就几十块钱
作者: kgdlf    时间: 2010-9-9 16:17
路由换吧,修补划算。
362340318 发表于 2010-9-9 16:06
哥们没看明白吧  我遇到几个了  你认为是我自己用的吗
作者: r0ger7hat    时间: 2010-9-14 08:54
   上网查下不就知道了·```
作者: vierain    时间: 2010-9-22 01:36
楼主 应该可以放弃了·· 我都遇到好多顾客拿来修的 ····  检测出来大多都是主芯片 坏··  · ·
作者: 邓州张涛    时间: 2010-9-24 21:38
一般烧cpu的可能性很大,有的是交换芯片,换一个下来花不来,单买价也高。
作者: 大信通讯    时间: 2010-11-3 22:13
是CPU的问题
作者: zsl00    时间: 2010-11-17 20:28
除电源问题外,都可以放弃,
作者: 9751670    时间: 2010-11-27 01:42
我修过一个,换两个电容就行了,现象跟你的一样也是4灯全亮
作者: 血色修道院    时间: 2010-11-27 08:08
查看外观,有明显损毁的非关键部件就换换试试,要是外表一点看不出就果断扔了吧。
作者: 通行证    时间: 2010-11-27 20:01
路由很便宜的,只要是雷击的我都不修,当配件
作者: gsdgsgasdg    时间: 2010-12-2 20:48
呵呵,又一个雷击的。。维修确实没有什么价值阿。。
作者: 胖鸟先飞    时间: 2010-12-2 20:53
我这里也丢了很多个
作者: jake126126    时间: 2010-12-3 00:59
回复 好运2010 的帖子
路由还要修啊,直接丢了,
作者: 好运2010    时间: 2010-12-3 19:13
如果保内找他换,如果保外,就再买个了,几十块钱,修没价值
作者: abc175    时间: 2010-12-8 18:53
先查一下供电,3.3伏,1.8伏是不是都正常。
CPU不是很容易坏,多半都是差分驱动坏掉,换同型号一般可修。
也有挂起保护的,更新固件就可以。
作者: 海参    时间: 2010-12-8 19:03
基本上路由器或是猫被雷击的,大多是里面的CPU损坏,很少能修得好的,所以大家都是换新的
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-10 10:04
CPU坏了。呵呵,这种没有修的价值
作者: 猪猪打我    时间: 2010-12-16 21:30
回复 kgdlf 的帖子
常见的一半都是路由器里面那个最大芯片,叫CPU,他烧了,
所以灯全亮,低端的货,直接换新,,无维修价值,
要是高端的,倒是可以修,
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-17 11:04
回复 9751670 的帖子
跟我一样的。
作者: itpl214    时间: 2012-5-15 22:32
能修修就修修!自己用
作者: 淡定ヽ    时间: 2012-5-19 22:02
像这个情况修不了了!!而且没必要修!
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-5-20 23:55
是不是路由坏了啊!还是电脑上的网卡芯片坏了啊如果是路由坏了就不用修了啊买一个得了
作者: kktfljj    时间: 2012-5-22 18:03
我这也不少。。就是不会修。。也没有多少钱。。
作者: 316309892    时间: 2012-5-25 14:43
这还修什么。直接换。
作者: 雨痕乄等待    时间: 2012-5-30 23:25
我遇到过这种情况
作者: zhaokcourage    时间: 2012-5-30 23:40
修一修吗
  攒点经验啊
一般是主芯片挂了
作者: 星晟--张    时间: 2012-5-30 23:59
这还修什么,直接换.
作者: sk可人    时间: 2012-7-21 13:33
我的是WAN口灯很暗
作者: fq5866    时间: 2012-8-16 08:32
雷击的维修确实没有什么价值
作者: comeday    时间: 2012-10-18 21:16
我修过路由,但都是简单的电源故障。
作者: dong540591559    时间: 2013-1-22 11:04
如果几十块钱的路由真没必要修了   我有一个网件的企业路由插电源(12v)电流0.5A不动 电源灯亮其他灯都不亮 怎么弄啊
作者: 爱我没错    时间: 2013-1-23 10:45
几十元一个,没有修的价值
作者: pplppl    时间: 2013-1-23 13:41
雷击到全亮 估计损坏的原件比较多  又不贵  不值得修了
作者: mk2011    时间: 2013-1-24 18:25
我这边也有客户拿来问可不可以修了,我说你修还不如买一个呢?
作者: 397128652    时间: 2013-1-28 13:55
学习了5555555
作者: 范德萨    时间: 2013-1-28 15:03
你觉得能修吗?
作者: 397128652    时间: 2013-1-29 11:54
首先考虑有没有修的价值,或者有件的话,可以试试
作者: 水修    时间: 2013-1-31 19:09
无维修价值,
作者: lish2    时间: 2013-2-5 00:05
有那闲功夫还是干点其它的,基本是控制网络输入输出的集成块(黑色的长方条),网上有卖,一个这样的集成都能顶得上买二手路由器的了,还不止一个集成的,有时可能坏的还有其它芯片或贴片MOS管什么的,没有维修价值。
作者: 593435978    时间: 2013-2-5 19:57
外表需好看,维修价不高,扔了又可惜,配件哪里找?
作者: hzx505    时间: 2014-10-13 22:15
同样故障在找修理案子,谢谢
如能说详细点更好
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-10-20 15:18
一般先检查,如果无明显损伤,电源无问题,就先升级固件,如果不行就没啥维修价值了。
作者: 305295916    时间: 2014-10-22 11:31
这你也修啊
作者: wjswjs    时间: 2014-10-27 21:39
想看看大神是怎么修的,,结果都是丢掉。。。哎。
作者: 1354255158    时间: 2014-10-27 22:57
基本上不修直接换
作者: 随风o    时间: 2014-10-28 08:48
我有几十个坏猫 也不能修了  在那扔着呢
作者: 鸿易电脑    时间: 2014-10-28 10:27
找 块 旧 的 , 换 上就 说 修 好 了 , 收 他 个 高 价
作者: gf8888358    时间: 2014-11-3 20:32
这个一般没的修了  换新的吧
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-3 20:55
雷P的也能保??
作者: linyang    时间: 2014-11-3 21:36
好像每人修,便宜的,干脆直接换一个,还稳定一些
作者: thelsl    时间: 2014-11-4 17:03
维修确实没有什么价值
作者: smaillboy    时间: 2014-11-5 19:28
路由器维修确实没有什么价值
作者: lmzs    时间: 2014-11-5 19:58
一般都是主芯片被击坏的!指示灯失控全亮。没有修理价值了。
作者: bears624618    时间: 2014-11-11 16:41
还修什么,直接买一个就行了。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-11-11 22:36
这路由器现在都白菜价格了,你修好怎么收费啊
作者: 2570954110    时间: 2014-11-19 09:12
雷击一般坏保险电容,一般打开就能看到,烧黑了,换掉试试。只要主芯片不坏,可以试试。
作者: 景田    时间: 2014-11-19 11:56
直接换个新的吧
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-26 10:00
你把路由器拆开,插电手摸CPU会很烫。。
作者: 二米托福    时间: 2015-10-13 21:03
作者: lin80152    时间: 2015-10-20 03:33
雷击过就不要修了,修好了通电几个小时芯片就坏了
作者: 逐雪的风    时间: 2015-11-19 10:09
一般灯全亮,可能是闪存(常见是单颗粒sd或ddr1代,16位-注意一定是16位的,原厂一般是单颗粒8MB或16MB极少是32MB的。)tp mw fw三家加电所有灯常亮大部分是内存坏(损坏,虚焊,短路,或相关电阻 电容坏),所有灯不亮,则排查供电模块、主控和闪存(闪存焊接不牢虚焊,灯也不亮或微亮)。不过呢,我碰到的雷击机,大都是wan或lan坏,网变及周边电路烧毁。
作者: nja    时间: 2015-11-20 16:14
基本很难修了
作者: xcxk    时间: 2015-11-20 21:07
逐雪的风 发表于 2015-11-19 10:09
一般灯全亮,可能是闪存(常见是单颗粒sd或ddr1代,16位-注意一定是16位的,原厂一般是单颗粒8MB或16MB极少 ...
很专业的说,我也遇到过雷击有一路网变损坏的,将该路网变输出至主控的两线短路,剩下的3路和无线网还可以用。
