如何判断液晶显示器电源板PWM芯片好坏
门墩儿
2010-9-9 15:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梁衍林
2010-9-9 16:03
所有DC-DC的电源PWM都一样,先查供电,然后开启信号,这两个满足了就看有没有GATE输出了,如果没有,那就是坏了嘛
好运2010
2010-9-9 16:04
只要屏能亮不就说明电源板好的吗?
凌寒
2010-9-9 22:37
打值看各个脚有没偏小,测供电 RT 电流检测都正常还没控制 输出也是它坏,方法好多各个人用的都不太一样主要还是靠多修总结经验。
莫隆
2010-9-11 17:24
同意楼上的
张定文
2010-9-11 18:07
300V电压只要正常 开关管好的 启动电阻正常 就直接换IC
龚绍
2010-9-11 18:14
回复
好运2010
的帖子
这个LZ还是知道的
他只是想知道用万用表来判断~~~
