cpu旁边的mos管怎么测试好坏呢?
w1w2w1w2
2010-9-9 15:46
cpu旁边的mos管怎么测试好坏呢?
cpu旁边的mos管怎么测试好坏呢? 越实用越好!
梁衍林
2010-9-9 16:11
先取下来,用万用表的二极管,红表笔接D极,黑接S极,应为无穷大。再反过来没一次,有400-700的值可以说是正常。如果两次都有值就是坏的。
我学电脑
2010-9-9 16:31
所有的脚测一次,只有一次有几百欧的就是好的
cblhj
2010-9-9 18:20
这对新手是最好的了.......
凌寒
2010-9-9 22:19
http://www.chinafix.com.cn/thread-59756-1-1.html
凝海
2010-9-10 08:57
MOS不管是哪的,都一种方式去测,如果感觉不对,可以拿下来先放电后再测。看看基础版块相关贴子。
luoyiyangpw123
2010-9-10 10:32
有没的具体的好方法啊
wqch1987
2010-9-13 22:01
建议取下,测试GS的二极管值,为0一般就是坏的
luoyiyangpw123
2010-9-15 17:28
那如果一头是1另一头是400多拿是好的还是坏的啊
312708997
2011-8-28 00:10
取下来还要放电测 不然也是不准的 在线测也可以的 不过我至今还搞不明白
312708997
2011-8-28 00:12
我也想知道怎么样在先测量管的好坏 不可能要测供电的管有没有问题 都要取下来测吧
xfqmark
2012-3-7 22:27
不错,好帖,顶一个!
asgh1990
2012-3-8 02:56
放完电再测
liubo1819
2013-3-3 16:47
有图解就更好了!!
