标题: 主板电容鼓包,换好的电容后还是不开机 [打印本页]
作者: w1w2w1w2    时间: 2010-9-9 15:30
主板电容鼓包,换好的电容后还是不开机,请问哪里还会有问题,我是新手
作者: 九月九的泪    时间: 2010-9-9 15:38
你换的是哪里的电容?
作者: 梁衍林    时间: 2010-9-9 16:07
如果换好的电容就能修好主板的话,可能大家都是师傅了。不开机要查很多地方。IO,SB,甚至跳帽跳反了都有可能插成不开机。先到新手区去潜潜水吧
作者: tianshenb    时间: 2010-9-9 16:19
恩 同意楼上··
作者: 1391366353    时间: 2010-9-9 16:29
你有诊断卡的话试试跑码到哪里不动
作者: edwardyin    时间: 2010-9-9 16:29
南桥、IO、跟开机电路相关的部分都有可能有问题!
作者: 贵在坚持    时间: 2010-9-9 17:27
应该说的清楚点
作者: 寂寞达人    时间: 2010-9-9 18:00
要是换完电容就能触发的话每个人都是大师傅了
作者: cblhj    时间: 2010-9-9 18:25
不是,我也碰到过。是本来能开机的,但换好电容后不能开机了
作者: 露天睡觉    时间: 2010-9-9 19:44
那就是电容参数有问题吧
作者: xulishen    时间: 2010-9-9 20:17
跳线试试
作者: 晴空流星    时间: 2010-9-9 22:02
你这不开机是指的不上电呢还是指的能上电不亮能???
要是不上电,查各个主供电看看有没有短路的地方
要是不亮测各路电压,然后。上假负载测阻止,电压
作者: 广惠维修    时间: 2010-9-9 23:35
开不了机不一定是电容的。查一下开机电路。开机的满足条件。
作者: fxlon    时间: 2010-9-9 23:38
最近修了很多神州一体机主板电容爆了10几个,换了电容还要修CPU供电。
作者: 阿修    时间: 2010-9-10 01:13
不会把焊短路了吧?
作者: 158181    时间: 2010-9-10 08:53
电容极性没弄反吧,还样有可能爆炸哦~
测下你的开机针脚上有3.3V-5V的电压吗? 主要测下,待机电路和开机电路~
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2010-9-10 11:17
你说什么,会。。。。。。。。。。。。。爆,朱西不要再搞了啦
作者: 男人KTV    时间: 2010-9-13 00:07
这问题问的。。。让高手和菜鸟都无可奈何啊。同意楼上意见,先到新手区潜水吧。
作者: w1w2w1w2    时间: 2010-9-16 09:35
回复 158181 的帖子
x谢谢,你的回复最有价值
作者: w1w2w1w2    时间: 2010-9-16 09:37
其实只需要让大家告诉我可能损坏的地方有那些,不过还是谢谢大家了,有更好的哦见解的欢迎大家发表,我是新手,跟着大家学习了
作者: yang494472409    时间: 2010-9-16 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兜兜哩侑糖    时间: 2010-9-16 09:42
如果原本是可以开机的建议在回过头去看一下你换的电容  是不是在你焊接的途中把线搞断了
作者: 板修不好    时间: 2010-9-16 15:47
一般是电源芯片也挂了。
