标题: sl400键盘 触摸板,指点杆都不能用 [打印本页]
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-9 15:29
接一台sl400,进水机器,南桥坏了,换南桥后能开机使用,但是键盘 触摸板,指点杆都不能用。换了3个io,都是一样。量键盘kbdrst信号是高电平,键盘接口上ksi信号8个全有3.3v左右,有三个比别的低0.1v左右,但是去了排容还是一样,对地阻值都一样,kso没信号,指点杆,触摸板有供电,请高手指点,应该查哪些信号。最后能有一份图纸,独显集成都行。非常感谢。。。。
作者: 信诚    时间: 2010-9-9 15:34
我也接了台进水的,不过我的是IO腐蚀了,加焊后可以开机但键盘有几个键联键,换IO后故障解决。修过BENQ 的本本南桥坏键盘无反应的,你换的南桥是不是新的,加焊下看行不。
作者: 好运2010    时间: 2010-9-9 15:58
我也修过一台HP的,当时键盘不能用,换了一个还不能用,然后拆机发现键盘芯片有几个脚发霉了,加焊下搞好了
作者: chen1128    时间: 2010-9-9 16:01
1.设置有没有打开.
2.查一下接口旁边上这IC(3257 )
管理左右键与小红帽
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-11 14:49
回复 chen1128 的帖子
    你好,这个ic会影响键盘吗,还是只控制触摸板,有ic的具体型号吗。谢谢指点
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-11 14:53
回复 信诚 的帖子
    你好,你的明基的当时触摸板管用吗
作者: chen1128    时间: 2010-9-11 15:49
回复 不易修也要修 的帖子
    (3257 )好像这型号,受与IO管理
在插口的旁边,
作者: weiwenbo    时间: 2010-9-11 21:48
和桥也有关系
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-12 10:52
回复 chen1128 的帖子
    谢谢,我拆了他试试。
作者: 信诚    时间: 2010-9-13 20:37
回复 不易修也要修 的帖子
BENQ触摸板可以用,就是键盘用不了
作者: xcli168    时间: 2010-9-13 21:12
换键盘试过没有
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-13 21:22
回复 xcli168 的帖子
    键盘触摸板都试过
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-16 09:11
回复 chen1128 的帖子
    你好,去了这个ic还是老样,没变化,谢谢指点
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-9-19 12:00
IT8512E  IO 型号  坏的多
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-27 17:46
回复 欧阳老师 的帖子
    这个肯定换了,还用说。而且指点杆和触摸板还都不能用呢
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-27 17:47
回复 暧昧格式化 的帖子
    io换了好几个了,都是买的全新的
