标题: 电容胀包【菜鸟问题】 [打印本页]
作者: java007    时间: 2010-9-9 15:22
标题: 电容胀包【菜鸟问题】
            最近收了一台机子。。做了N次系统  ,然后在运行的时候  不到 15分钟 就死机。
刚开始还以为是系统的我问题 。结果做了 N次系统。结果 还是死机。 这就想到了是不是硬件有问题。
   然后一一换了其他的硬件。内存 ,显卡。等。结果还是死机。
然后仔细观察 ,在cpu  有几个电容 胀包了。估计是不是电容坏了啊。。。
电容胀包的原因是什么?
还有就是电容胀包会引起什么样的故障啊。
电脑胀包常见吗?
换电容需要注意的是什么?
希望高手不吝赐教!
作者: wugang123    时间: 2010-9-9 17:12
胀包都可以说朽老
作者: lvpenghua    时间: 2010-9-9 19:11
电压不正常电容会胀包吧!
作者: bambooforest    时间: 2010-9-9 20:24
环境过热,电容质量不好等等。板子上电容坏了严重一般都启动不起来
作者: xsk230    时间: 2010-9-9 20:25
换掉就可以啦,一般没问题!
作者: majian277    时间: 2010-9-9 20:29
很明显的电容,换掉它一般OK
作者: 凌寒    时间: 2010-9-9 21:56
电容坏了造成CPU供电不稳定而死机
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-9-9 22:56
散热不良,一般和电压关系不大,一般更换新电容时,选择比原机耐压高,耐温的。
