查看: 1817|回复: 8
富士康 主板怎么老鼓电容 请问是什么问题
发表于 2010-9-9 15:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-9-9 15:18:44 | 只看该作者 �
这个应该是便用的电容质量有问题吧.
会员124173 该用户已被删除
3#
发表于 2010-9-9 16:41:21 | 只看该作者 �
电容质量问题和机箱内温度过高、主板做工等等
发表于 2010-9-9 16:59:37 | 只看该作者 �
电压过大,或者瞬间电流过大
发表于 2010-9-9 17:04:32 | 只看该作者 �
用好的电源,应该就不会了,
有些板是通病呵呵~
发表于 2010-9-9 17:20:47 | 只看该作者 �
还有可能是电路设计的不合理
发表于 2010-9-9 17:25:38 | 只看该作者 �
电容质量是一方面,另一方面是机器散热不好,再就是电路设计的不合理
发表于 2010-9-9 20:32:50 | 只看该作者 �
电容批次质量问题。
发表于 2010-9-9 21:54:20 | 只看该作者 �
一是电容质量不好
二是机箱内温度过高
三是电路中的电压不稳定
四是生产过程中过波峰也有造成不良
