标题: 主板开机没显示 [打印本页]
作者: 朱砂変    时间: 2010-9-9 14:49
标题: 主板开机没显示
RT,能开机但是不显示,侧过CPU供电,正常,三端稳压管电压也正常,开机后也没有嘟的声音。估计是芯片问题,
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-9-9 14:54
诊断卡跑什么码
作者: 纯亮    时间: 2010-9-9 15:07
要插诊断卡看看啊,要不很难判断!!!
作者: 朱砂変    时间: 2010-9-9 15:18
诊断卡没显示。要是显示的话,我起码可以知道哪里问题。
作者: 九月九的泪    时间: 2010-9-9 15:46
电子放电试试看!
作者: 朱砂変    时间: 2010-9-9 15:57
放过电了,一样没用。
作者: 雪茄烟    时间: 2010-9-9 16:21
看测试卡读什么?
作者: 同达网络    时间: 2010-9-9 16:40
没一点数据,很能判断的.查全板供电.上CPU假负载测下基准电压.时钟信号,PG,复位电压.报个数值看看
作者: 朱砂変    时间: 2010-9-9 16:51
诊断卡无数据显示,主板供电正常
作者: xiexu    时间: 2010-9-9 17:27
诊断卡没显示是不是你的插槽有毛病换个插槽看看跑什么,要是还是没显示估计就是那个件报警了
作者: 维修司令    时间: 2010-9-9 17:27
用手压一下看是不是那里虚焊啦,
作者: 涵山    时间: 2010-9-10 16:31
回复 朱砂変 的帖子
开机不跑码 还得重头查起所有供电 时钟  复位   都正常就不好修
一般是用灯座看座子
刷BIOS
换IO
拆网卡
打值等
