TPS51120和TPS51620 能通用不
五味
2010-9-9 14:39
今天烧了个 TPS51620 可手上没这料 不知到能不能和TPS51120通用的
漫天飞
2010-9-9 14:44
回复
五味
的帖子
TPS51620是CPU供电芯片 论坛有4411图纸 可以参考~~
小松维修
2010-9-9 14:52
(51.06 KB, 下载次数: 106)
下载附件
保存到相册
2010-9-9 14:51 上传
这是tps51120的引脚定义 你找个51620对一下
杨方斌
2010-9-9 17:51
斑主都说话了 一个是待机 一个是CPU供电 换啥子嘛换
三木
2010-9-10 00:02
代换一般找作用一样的芯片吧。一个CPU一个3.5V差太多了吧。
无锡易修
2010-9-10 01:39
呵呵,楼主偷懒啊
冬天的樱花
2010-9-10 09:53
对呀,这两个芯片是牛头不对马嘴
葛明峰
2010-9-10 13:16
肯定不能通用
chinarenzhy
2014-7-31 11:06
嗯嗯,一个待机芯片一个CPU供电差太多了,肯定不能通用,不知道哪个芯片和TPS51620可以通用啊。
