AMD平台的主板没有时钟芯片?找不到14.318晶振
浅笑随风
2010-9-9 14:31
(77.58 KB, 下载次数: 99)
下载附件
保存到相册
2010-9-9 14:42 上传
今天拿到一台AMD平台故障机,一看主板晕了,没有找到时钟芯片和14。318晶振。是不是和INTEL平台不一样?我比不懂电脑的人知道的多,维修我可能还没入门。富士康NF4主板
现在能加电开机了,但在自检时有个现象,过显卡自检信息画面时,CPU风扇会停转,要等到从硬盘起动时CPU风扇才会再次启动,不知道这种现象正不正常?还有的时候在自检内存等硬件画面会死机,还有掉电现象,重启一样,断下电源线,重启OK。如何下手?
同达网络
2010-9-9 14:40
单桥板吗? 如果是,时钟电路都是集成到桥里的.
不开机
2010-9-9 14:44
都在桥里面..
纯亮
2010-9-9 15:08
楼上说的对!!!
辛集腾龙电脑
2010-9-9 15:10
25M的 就是 时钟电路集成在桥内 所以 NV的桥 发热大
燕锋
2010-9-9 15:41
都集成在桥里了
lusujie
2010-9-9 18:12
NF4时钟在桥里 板子上肯定找不到了。
石头+卡农
2010-9-9 18:12
时钟电路都是集成到桥里的.单桥板鉴定完毕
潘卓斌
2010-9-9 19:30
有什么好奇怪的吗
老专家
2010-9-9 20:22
在桥里 我以前也和你一样 找也找不到最后才知道在桥里
板修不好
2010-9-9 20:59
集成到桥里去了,而且晶震也不是14。318的。
焦作小崔
2010-9-9 21:10
绝对在桥里边呀 如果不正常老多都是桥的问题呀
feinimoshu
2010-9-9 22:18
开机后 过了LOGO。CPU风扇不转应该很正常吧。
就跟许多笔记本一样。带温控的 。
温度上去来CPU风扇就自己会转了。
xurenjian7
2010-9-10 13:22
这种桥经常出问题
宇乐电脑
2010-9-10 14:21
回复
okok
的帖子
这个很正常的吗
涵山
2010-9-10 17:23
回复
浅笑随风
的帖子
NV的芯片组 时钟集成到桥里面去了
chongqingzw
2010-9-10 18:40
我用的5000+哦 单桥也是温度高的很 但是使用很正常
LNR
2010-9-10 19:23
首先NV的芯片组,时钟电路都集成在桥的内部,其次单桥的工作量加大所以发热量也就大,容易造成桥的虚焊,会引起死机和蓝屏;至于所说的风扇在检测硬件会停,我个人认为是温控风扇,当温度上来时,它自身就会转了。
scq330
2010-9-11 16:51
一体桥,高度集成的高科技产物!也是最容易坏的,见到这种板就开心!
男人KTV
2010-9-12 23:58
时钟集成到北桥。CPU管理内存。
