x31的板子3m和5m之间短路
谢学江
2010-9-9 14:14
x31的板子3m和5m之间短路
x31的板子3m和5m之间短路。但是3和5m对地不短,是不是pcb短路了额??
梧桐叶
2010-9-9 14:32
是负载这边短路 还是供电这边 短的
yunf026
2010-9-9 15:27
你说的是3M 和5M 之间的阻值 是0 吗
信诚
2010-9-9 15:36
不知道怎么修调低电压烧一下就出来了。
看看小修
2010-9-9 17:27
拆了3V 5V IC再测短不短
王志佳
2010-9-9 17:30
找下图纸拆掉公共的部分试试!
板修不好
2010-9-9 20:38
把子1631拆下来看看还短不短.
凌寒
2010-9-9 21:45
两个地方短一是控制芯片坏 二是共用到这两个电压的大芯片比如EC桥等坏。
servepc
2010-9-9 21:48
3V5V短有可有是1631坏,也有要能是南桥,网卡,EC坏。
songweihai
2010-9-9 22:18
1631坏或则共用这两个电压的设备短
lihongyu1989
2010-9-9 22:44
应该就是电源管理芯片坏了 导致3M 5M 对地短路
