桥堆带换
dgcoco
2010-9-9 14:00
桥堆带换
液晶电源板一旦烧掉保险大部分都要换桥堆,请问朋友们桥堆大小一样型号不同可以带换吗??怎么判断桥堆的好坏呢????我每次都是直接换新的,经常会徒牢无工........
同达网络
2010-9-9 15:27
只要耐压,电流.足够就行了.最好还是选用大小相同的代换. 测桥时
分别测量“+”极与两个“~”极、“-”极与两个“~”之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。
或直接上电测试.2.3脚有220V交流. 1.4脚有300V直流即为好!
之前说得有点笼统,现纠正!
xiexu
2010-9-9 15:41
同意楼上的
莫隆
2010-9-11 17:23
同意
张定文
2010-9-11 18:16
体积查不多和400V耐压就可以代换 测交流和正极脚对负极短路 证明桥堆坏
