集成显卡坏换独立显卡故障
sunhong800
2010-9-9 13:12
集成显卡坏换独立显卡故障
一朋友电脑坏,我去看,一听就是显卡坏了,换了一张独立显卡上去 开机显示 Detecting floppy driver media......
主板为技嘉8I865GME, 现在独立显卡我已经换了3张显示一样。大哥大姐帮忙,我是新手,
lijinrong0056
2010-9-9 13:22
能进BIOS吗,能进的话就把软驱关了,不行就刷BIOS
zyz578792631
2010-9-9 13:26
这个是你主板BIOS设置的问题,进去把软驱关了,启动项调一下就应该OK了
kun616
2010-9-9 13:31
先清除下CMOS.然后重新设置,把软驱关掉,第1启动项设为硬盘启动就OK了,
罗唇福
2010-9-9 13:43
设置一下就OK了
郑鹏(大鹏)
2010-9-9 13:58
BIOS程序损坏,提示要从软驱恢复BIOS程序,先刷BIOS看看
QXWX.11
2010-9-9 14:04
刷一下BIOS 看看或进入COMS设置
尹会胜
2010-9-10 15:38
先换内存,如里还不好,就刷BIOS!
涵山
2010-9-10 16:55
回复
sunhong800
的帖子
BIOS程序坏 刷BIOS
scq330
2010-9-11 16:52
回复
BIOS程序坏 刷BIOS
涵山 发表于 2010-9-10 16:55
不一定bios坏的,内存有问题也会提示这个,我遇到n多机这样提示的了,全是内存坏提示的。
