标题: 965笔记本板焊显卡后 只认一个内存插槽 [打印本页]
作者: yangleimzx    时间: 2010-9-9 12:59
焊了很多965板的显卡后。。只有一个内存能认到。确定内存是好的。。。遇到很多次了。。不知道这是不是北桥的问题???请大家指教下。。。
作者: 陈条条    时间: 2010-9-9 13:40
965GM的 遇到过。
作者: 寻求品牌    时间: 2010-9-9 14:05
内存插槽是否有供电,量排阻对地阻值,如果都正常,那就是ZL压显卡的时候把北桥碰出问题了
作者: limjie-0o1    时间: 2010-9-9 17:53
加焊下南桥看看
作者: 金海豚    时间: 2010-9-9 18:52
感觉北桥面大,但传说这种问题无解
作者: 130293    时间: 2010-9-9 19:15
十有八九是北桥虚焊或者内存旁边的排阻被你碰到了
作者: 好运2010    时间: 2010-9-9 19:23
北桥离南桥近吗?北桥锡球不是爆了吧
作者: 斑竹    时间: 2010-9-9 20:01
打AD线阻值就能看出是不是北桥问题
作者: 板修不好    时间: 2010-9-9 20:06
是不是做桥的时候掉件了?
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-9-10 11:31
桥没做好,,也会如此,
作者: yjp    时间: 2010-9-11 11:04
有很多机子是这样设计的,装一个条子的时候他只认第一个槽,象T60 61一个条子时要装在第一个槽,装在第二个就会报错
