主板问题
大点小点
2007-12-1 11:04
主板问题
电脑插电后,电脑自动运行,显示器无显示,拿掉内存COMS也不报警,请问主板上的哪个电路坏了?
天之痕
2007-12-1 11:07
你先换一个电源试一下,如果确定是主板的问题.就去换一下IO....
青岛的刘明亮
2007-12-1 11:10
开机电路 时钟电路 南桥供电电路 查~~~~~
鱼说我是鱼
2007-12-1 11:37
自动上电且不复位你就直接换I/O,一般都是I/O坏引起的。
小旭
2007-12-1 11:47
呵呵,楼主说故障描述的不详细啊,提问问题前,请先注明,
主板的品牌,型号,芯片级名称,以及IO型号,和自查经过,
一般像你所说属于上电自动开机,多部分是主管开关查的的芯片IO或南桥,有损坏,或其通道有坏件
VIA的主板上电自动开机,多是绿线所连三极管坏引起
夜雨十三天
2007-12-1 11:53
板卡维修你来错地方了
