标题: 明基FP71G+高压部分的电容是否是通的? [打印本页]
作者: 党承浩    时间: 2010-9-9 11:15
有哪个高手指点一下···在线等
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-9-9 11:36
回复 党承浩 的帖子
我量的是通的。
作者: 王永强    时间: 2010-9-9 12:27
怎么能通呢?这个电容只有几个PF到几十PF.容量很小,拿下来量再电阻任意档量都是断路。
作者: 党承浩    时间: 2010-9-9 16:40
回复 德州硬盘维修 的帖子
    谢谢,已经修好啦。
作者: 华信电脑维修    时间: 2010-9-9 16:44
在板上测量是通的
因为此电容的2个焊点和高压线圈的引脚是相连的
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-9-9 17:01
回复 党承浩 的帖子
    通是好的还是坏的
作者: 大连张继宽    时间: 2010-9-9 17:04
在线肯定是通的,因为它的两脚是通过线圈连在一起的,看外观,没有鼓包变形的,加焊就行了
作者: 党承浩    时间: 2010-9-10 10:14
回复 德州硬盘维修 的帖子
    通是好的。我说的是5707那里的大电容。
作者: 新安江    时间: 2010-9-10 10:21
回复 党承浩 的帖子
    有哪种电容是通的就是好的?
