标题: 各位老大给看看这个电源板的问题 [打印本页]
作者: 快点修    时间: 2010-9-9 10:57
标题: 各位老大给看看这个电源板的问题
有一个AOC液晶显示器,加电灯闪,测5V电压低并有跳变,去掉驱动板后能有5V但是也有点跳变,我接也通用的驱动板也把5V拉低了跳变。电源IC是EA1530A,我把板上的电容和IC和431都换了还是不行,老大们给看看
作者: 水金鱼    时间: 2010-9-9 11:02
12伏正常吗?还是查稳压电路
作者: 快点修    时间: 2010-9-9 11:12
这个板子上面标的是14V和5V只有5V背拉低了有点跳
作者: 同达网络    时间: 2010-9-9 11:14
测直流输出滤波,稳压二极管.
作者: 氏祖    时间: 2010-9-9 11:57
应该是MOS复合管的问题。
作者: 快点修    时间: 2010-9-9 12:00
直流输出没有稳压二极管
作者: 可爱的狼    时间: 2010-9-9 13:25
把那个0.43欧的限流电阻换了看下,我上次修了一台这样的换了就好了! 这个电阻量不出好坏直接换掉
作者: moyam1220    时间: 2010-9-9 14:10
1:把高压线圈和C5707  C5706管脚加焊,试试 以防有虚焊
2:把12V断开,接独立高压板试试(部分不能断)
建议并不确定    根据情况
作者: 华信电脑维修    时间: 2010-9-9 16:42
换EA1530A电源芯片
这款芯片容易出故障,造成输出电压跳变
作者: 快点修    时间: 2010-9-9 17:08
EA1530,光哦,电容,开关管,开关管限流电阻,这些都换了还是不行,,这样的板我与见很多这样的问题了,在家仔细看这样的板啊,你可能也与见过,有高见的给说一下,,
作者: 动力机车    时间: 2010-9-9 17:52
接假负载,如果还跳就是电源问题。
作者: 快点修    时间: 2010-9-10 10:23
高手啊高手们在家都给说说义义,此板一定要修好的,还望高手们给说说啊
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-9-10 14:04
断开后级电路,试试
作者: 快点修    时间: 2010-9-11 12:12
还是不行,你那有1530电路图啊
作者: 维修者知难    时间: 2010-9-12 21:00
晕  那简单啊  你把K431,817一起换了还有旁边有个小电容都换了 就好了 。。。。。我修了恨多了啊  。。。。。。。
作者: 花开堪折    时间: 2010-9-12 21:28
1530坏了    这几天换了好几块了    都是带不起负载
作者: 一甲    时间: 2010-9-13 00:52
我遇過1530a的週邊有貼片電阻燒糊造成跳變 拿放大鏡仔細看一下吧
作者: 莫元伟    时间: 2010-9-13 00:59
看来大家的看法不一致,什么情况都有。
作者: 文易福    时间: 2010-9-13 09:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangyusheng    时间: 2010-9-16 18:04
换450V100大电容,OK
作者: 刀之刃    时间: 2010-9-17 15:07
修好没有啊楼主????怎么不说话了
作者: lqlsf    时间: 2010-9-19 00:51
限制电阻是哪个???
