22寸联想屏有时白屏问题请教!
菜鸟并新手上路
2010-9-9 10:47
22寸联想屏有时白屏问题请教!
屏的型号是:D223 Wide,22寸。故障为有时开机白屏,但一通电时lenovn的字样倒能显,显完后黑一下再正常显示,就是黑一下再显示时,有时会白屏。有时又不会。请问是什么问题?
乞丐怎么变回来
2010-9-9 13:07
从驱动板的5V直接飞线给屏供电或者换个屏线
moyam1220
2010-9-9 14:00
用屏驱动信号 来驱动高压板
同达网络
2010-9-9 14:31
先弹LOGO,再黑一下,再显示.这是正常的.比如飞利浦的就会这样子..这是厂商在驱动MCU上设计的一个广告吧.. 闪之后如果白屏先查一下屏供电是否正常.
xiexu
2010-9-9 15:24
你还是检查下屏线再检查驱动板有没有问题 不行就按照楼上的飞个5V试下
菜鸟并新手上路
2010-9-9 20:53
开机可以先显一下联想的字样,黑一下再显内容。这些都正常,我查得屏上的3。3V的都正常。就是在白屏的时候也正常。在白屏的时候如果把显示器关一下再开有时又可以的,什么问题都没有。但有时就白屏了。挺郁闷的。
