查看: 9381|回复: 14
电脑显示有拖影,向一个方向的
发表于 2010-9-9 09:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的电脑显示有拖影 电脑是集显的 冠盟的主板 刚开始以为是显示器的问题。后来换了一个好的显示器也是这种情况 集成显卡也会坏么。。这个要怎么修啊。 望高手们指教  谢谢
发表于 2010-9-9 10:02:45 | 只看该作者 �
先装下系统 撒   有可能是驱动的问题
发表于 2010-9-9 11:05:25 | 只看该作者 �
             换跟VGA线试试    线也可能造成这种情况的
发表于 2010-9-9 13:48:38 | 只看该作者 �
先排除,VGA线,显卡驱动问题,不行就把行场的滤波电容换了,
发表于 2010-9-10 16:56:41 | 只看该作者 �
回复 amwpflkm 的帖子
看一上板上电容有没有问题 再就是换内存试试
发表于 2010-9-10 21:31:37 | 只看该作者 �
换一下那条视频线.
发表于 2010-9-10 21:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-11 16:42:38 | 只看该作者 �
跟内存有关系  ?
feinimoshu 发表于 2010-9-10 21:53
集成显卡用的显存就是从内存中划出来的,你认为关不关内存事呢?
发表于 2010-9-11 22:18:03 | 只看该作者 �
回复 feinimoshu 的帖子
集显显存是用的内存
发表于 2010-9-11 22:18:37 | 只看该作者 �
回复 amwpflkm 的帖子
VGA接口有问题  VGA接口接地不好都会出现拖影
发表于 2010-9-12 22:07:19 | 只看该作者 �
谢谢朋友们的指教 。。。我师教也是告诉我换条内存试试。
发表于 2010-9-12 22:16:13 | 只看该作者 �
你师傅教你了 有没搞定  搞定了 上来回个话呀
发表于 2010-9-12 22:23:11 | 只看该作者 �
查显卡供电滤波电容,集显的话也就是北桥旁白的电容,可能鼓了
发表于 2010-9-12 22:23:58 | 只看该作者 �
内存  线  电容
发表于 2010-9-13 13:14:38 | 只看该作者 �
没有时间弄。所以还没去看呢
